Wydech - naprawa
  • rudy
    • 7
    Wydech - naprawa
    Druciki już dawno posmerane, ba - nawet przybliżone do siebie, tak że od jakiegoś czasu nie świeci mi kontrolka bez powodu. Niemniej zawsze po zaświeceniu się kontrolki musiałem "restartować system" żeby kontrolka zgasła (niezależnie od tego, że był wymagany poziom w zbiorniczku)
  • lukas_ig
    • 230
    Wydech - naprawa
    Koledzy polecicie jakiegoś tłumikarza w Warszawie, który pospawa spsuty wydech i ew. wywali kata?
    PerfectService by
    • QBA
      • 2646
      Tutaj naprawialem, jak plecionka mi poleciala i bylem zadowolony.
      http://mapa.szukacz.pl/?&nc=487476&e...z=2m&t=WYBRANY PUNKT
      Dokladnego adresu nie pamietam, ale to jest wsrod warszatow w tym miejscu. Obok zdaje sie, jest jakis szpec od elektroniki.
      • Andrzej Z.
        • 710
        Moge polecic tlumikarza na ul.Płochocińskiej (chyba 15 lub 17),jak zjedziesz z Modlińskiej w prawo to warsztat jest po lewej stronie sa reklamy przy ulicy.
        Szefu jest kumaty i da sie ponegocjowac cene.
        Kata Ci bez problemu wywali i w puszke wspawa rure.
        CDS-AutoSpa
        AXR TDI+
        Perfect Service by DobryGrześWawa
        ET-14,352
        • Stoned
          • 129
          Re: Wydech - naprawa
          Zamieszczone przez lukas_ig
          Hej,
          ja moge polecic tłumikarzy na Harfowej 4.
          tel. 846 52 52
          szybko, bez problemu.
          pozdro,
          Stoned.
          O serce dba DobryGrześWawa
          TDI powered by MR-MOTORS
          • lukas_ig
            • 230
            Dzięki koledzy za namiary. Tak więc byłem na Harfowej (z racji tego że miałem najbliżej ) i polecam. Cała operacja trwała 20 min. Wydech naprawiony, kat wywalony. Panowie jakoś nie chcieli się podjąć jego przebijania więc w jego miejsce poszła rurka. Sczerze mówiąc katalizator wygląda całkiem niezle tzn. jakby się uprzeć to można przez niego popatrzeć. Tak więc nie wiem zabardzo skąd ta sadza z wydechu przy pierwszych butowaniach :roll: . A i jeszcze jedno może to moja autosugestia ale turbo tak jakby po odpuszczeniu gazu na wyższych obrotach wydaje taki charakterystyczny gwizd(świst) którego wcześniej chyba nie było.
            PerfectService by
            • Samiec
              • 4287
              U mnie byla od EGRa po jego zaslepieniu mam krysztal czyste spaliny
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
